Wyścig!
  • Mick78
    • 11
    Wyścig!
    kubeon, gratki fury, widze, ze MPI na forum coraz więcej
  • sslawekk
    • 111
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Wyścig!
    Sprawa wygląda następująco: na kresce stają do walki dwa autka, zakładamy, że:
    - obydwa pojazdy mają tę samą masę
    - obydwa pojazdy mają tę samą moc, powiedzmy po 100KM
    - obydwa pojazdy posiadają identyczne ogumienie i napęd na przednią oś
    - w obydwu pojazdach siedzą kierowcy, którzy je dobrze znają i potrafią wykrzesac z nich wszystko, co fabryka dała
    - jedno z aut to benzyna, a drugie to diesel.
    Teraz tak, trasa wyścigu to odcinek prostej drogi, od startu do mety powiedzmy 1km. Pytanie jest następujące i chyba oczywiste: które autko jako pierwsze przekroczy linię mety?
    Bardzo mile widziane komentarze od kolegów i koleżanek, którzy mieli okazję na własnej skórze to sprawdzic, ale też nie mam nic przeciw wywodom czysto teoretycznym :wink:
    Może to trywialne pytanie, jednak sam nie jestem pewien, czy odpowiedź, która mi się na nie nasuwa jest trafna, no i czy da się przy tak postawionych jak wyżej założeniach udzielic na nie jednoznacznej i pokrywającej się z rzeczywistością odpowiedzi... :roll:
    Zapraszam
    O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      O_o
      A jeden temat o strit-rejsingu nie wystarczy?
      • lukasz3112
        • 3607
        Mihau, nie..bo tam zawsze dizle som najszybciejsze :diabelski_usmiech
        • Mihau
          • 7461
          lukasz3112, czyli mamy odpowiedź co wygra wyścig :terefere
          • alfee
            • 2583
            Zamieszczone przez lukasz3112
            dlatego, że gnojowozem jeździ się na momencie obrotowym a nie na mocy. Żeby benzyniak dorównał dieslowi musi mieć sporo wyższą moc.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • sslawekk
              • 111
              Mihau nie wystarczy, śledzę ten wątek na bieżąco i jak do tej pory nie znalazłem w nim odpowiedzi na tak postawione pytanie...wystarczy? :P
              • lukasz3112
                • 3607
                alfee, ciekawą teorię stwierdziłeś... widzę, że cała moja widza na temat motoryzacji poszła w... do lasu.
                • Mihau
                  • 7461
                  O2FL 1.8 TSI 230KM 324Nm na 1/4 mili 14.610 na Toyo R888 205/55 R16
                  O2 2.0 TDI BKD 230KM 448Nm na 1/4 mili 15.042 na uliczna opona 225/40 R18
                  Usatysfakcjonowany?
                  IMO nie da rady ustawić dokładnie takich wymagań jakie dałeś w pierwszym poście.
                  • paweł2
                    • 1405
                    A co tu porownywac disel konczy sie na 4tys obr no masz odp .
                    Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
                    • alfee
                      • 2583
                      Zamieszczone przez paweł2
                      ale skrzynia biegów nie musi tak szybko się kończyć
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • arturo_freestyl
                        • 704
                        Mihau, i wszystko jasne PBT szybsze a ma mniej niutków
                        [ Dodano: Pią 01 Lip, 11 22:54 ]
                        sslawekk, jak juz porównywac to oba uturbione lub oba nieuturbione
                        bo jak porównasz octavie MPI 100PS N/A która ma strzelam ok 150nm
                        z TDI 105PS T która ma strzelam ok 250nm to juz dziwne porównanie sie robi bo jedno ma Turbo i waga obu juz sie różni
                        najlepiej porównywac mocniejsze auta oba z turbo np
                        octe RS 2.0TDI+virus 200PS/420nm z octa RS 2.0tsi 200PS/280nm
                        i tu takie auta robia 1/4mili odpowiednio w 15,5 i 15,0 s czyli benzin szybsze delikatnie chociaz ma mniej niutków...
                        Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
                        ET 14,607 - Bemowo 2011
                        ET 13,482 - Ryki 2012
                        ET 13,014 - Ełk 2013
                        ET 12,939 - Ryki 2015
                        0-200km/h - 13,2s
                        2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
                        • misiekwaw
                          • 7715
                          Zamieszczone przez alfee
                          http://www.disi-tune.pl
                          Był WRX
                          Była Octa
                          • alfee
                            • 2583
                            MisiekWAW,
                            Możesz rozwinąć myśl?
                            Bo (przytoczę założenia z pierwszego postu):
                            Zamieszczone przez sslawekk
                            Dlaczego poszło porównanie od razu w duże moce i silniki.
                            Założenie było 100 KM. Porównajmy 1.2 TSI 105 KM z 1.9 TDI 105 KM.
                            poza tym trzeba by jeszcze do 1.2 TSI dosadzić kilka kilogramów, żeby wyrównać masę.
                            Czy w tym przypadku też PBT będzie szybsze od TDI?
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • paweł2
                              • 1405
                              Tak 1.2tsi by wygral.
                                powiem tak, benzyna będzie szybsza ale tylko dla tego że na jedynce i dwójce wysunie sie do przodu o tyle ile dociągnie na drugim biegu czyli w w przypadku mocy około 200koni bedzie to pewnie 100-110km/h, diesel co najwyżej dociągnie do 80-90, głównie stąd ta róznica bo jadąc z rolik wynik powininem byc bardzo zbilozny do siebie i benzyna raczej nie odjedzie.
                                • lukasz3112
                                  • 3607
                                  piramida,
                                  • sslawekk
                                    • 111
                                    Dzięki za wszystkie wypowiedzi! Powiem Wam teraz w czym jest rzecz, otóż pewien "bardzo mądry pan" ode mnie z pracy gotów jest założyc się o wypłatę, że jeżeli wziąc 2 samochody o takiej samej masie i mocy, to benzyna z dieslem nie ma najmniejszych szans, wręcz zostanie zjedzona przez diesela :shock: Oczywiście ja mam nieco odmienne zdanie, a tym samym sposobnośc przyrobienia paru złotówek ( albo wtopienia swojej wypłaty )...mówi, że o flaszkę czy dwie, to szkoda nawet zachodu z wyszukaniem pojazdów do rozstrzygnięcia sporu Gośc nie stawia żadnych warunków co do momentu obrotowego, pojemności, a także tego, czy będzie turbina w obydwu, jednym, czy nawet żadnym z tych aut, jedyne warunki to masa i moc jednakowa...ot cała historia
                                    • lukasz3112
                                      • 3607
                                      sslawekk, to niech postawi się jakimś 2.0 140KM benzyną a ja podjadę swoim dieslem Zobaczymy kto kogo zje
                                      PS. 1/2 wypłaty wygranej dla mnie. :diabelski_usmiech
                                      • sslawekk
                                        • 111
                                        Też mam 140 w swojej :szeroki_usmiech Szukam benzyny 140 kóniów
                                          ustaw sie z 1.4 tsi to ma około 130 koni lub więcej i wtedy zobaczysz co znaczy moc a nie moment :P
                                          • Mihau
                                            • 7461
                                            1.6 MPI BSE vs. 1.9 TDI BXE dywagacje
                                            1.6 MPI BSE vs. 1.9 TDI BXE rozwiązanie
                                            macie już podobne porównanie
                                            • Coke
                                              • 771
                                              • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                              • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                              ciołem się leonem 1.9 tdi 110 km z audi a3 1.6 102 km, do końca 3 biegu byłem z przodu, na czwórce ałdi mnie wyprzedziło......
                                              Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
                                              • Udesky
                                                • 1692
                                                Zamieszczone przez piramida
                                                Dokładnie to samo wynika z moich obserwacji i doświadczeń.
                                                Reasumując diesel musi mieć większą moc i ogarniającego go kierowcę, który w miarę gibko ucieknie na pierwszych dwóch biegach, albo dogoni szybko na następnych. A dodatkowo diesel jest cięższy od benzyny.
                                                Jednak nurtuję mnie pytanie, co w przypadku gdy mamy np:
                                                O2 RS 2.0TDI DSG 215KM (hamownia)
                                                O2 RS 2.0TSI DSG 215KM (hamownia)
                                                I oba z DSG czyli machanie lewarem odpada?
                                                Podsumowując: Mocą szybciej, momentem fajniej. :szeroki_usmiech
                                                W Polsce nie ma kryzysu.
                                                • alfee
                                                  • 2583
                                                  reasumując nadal pozostają dwa obozy.
                                                  Zwolennicy diesli będą mówić, że objadą benzyniaki i na odwrót
                                                  A tak naprawdę pewnie prawda jest zależna od bardzo wielu czynników. Z czego może nie zdawałem sobie sprawy na początku tego wątku. Muszę kiedyś wziąc swoje dwie octy na test. Mam 1.6 MPI i 1.9 TDI i je spróbować na prostej.
                                                  osobiście uważam, że spokojnie TDI objedzie MPI, ale kto wie ...
                                                  Alfee
                                                  Kawasaki ER5 :-)
